T40按开机键待机电压消失
猥琐男
2009-10-14 14:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
悦邦
2009-10-14 14:57
若怀疑高压板有问题,可以不插屏线来试机.你象种情况,板间有短路,或者某电压打不开都会自动关机保护,该查板上有无短路及1631有无15V输出,还有TB芯片和PMH4的工作条件.
深圳小寇
2009-10-14 15:08
先查待机电压
会员152004
2009-10-14 15:12
掉到0.00,基本可以确定是TB62501保护动作,查它接收到的各路反馈电压是否正常。
猥琐男
2009-10-14 15:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郭万军
2009-10-14 15:18
肯定是上屏的3.3保险烧了.
猥琐男
2009-10-14 23:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
猥琐男
2009-10-15 09:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手问道
2009-10-15 10:21
看那个电压保护了,TB查查
志菲真情
2009-10-16 16:05
《红楼梦》—_—,让我留下了
一只蚂蚁
2009-10-18 23:24
待机不正常,检查待机电压
我是温东
2009-10-18 23:41
待机不正常,检查待机电压
众恒
2009-10-19 00:03
通电掉电啊
众恒
2009-10-19 00:04
量下电源驱动U61附近啊
追求更新
2009-10-19 00:04
很不明显触发被保护撒 3B5B 等有没有短路 还有就是隔离保护电路的G极电压TB管理换了没
伟捷速维
2009-10-19 19:50
待机不正常,检查待机电压 TB62501保护动作,查它接收到的各路反馈电压是否正常。
骏腾
2009-10-19 20:00
看那个电压保护了,TB查查
民康维修
2009-10-26 01:07
可能是VOCRTE电压引起的,你先断开Q25和Q52通电试试看还掉电不?
