查看: 1833|回复: 4
[维修经验]
今天修了一块QDI的主板,问题终于解决
发表于 2009-10-14 14:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台主机,原因是系统进不去,并且主板不识别光驱。本想重装系统,可不认光驱,又不能用U盘装,只能作罢。开始以为是光驱的原因,换了块新光驱,启动后问题仍然存在,擦拭内存调、测量CPU核心电压等,一切正常。最后我把希望寄托在BIOS上,BIOS型号是SST49LF004,在QDI网站上下载BIOS文件,用风枪焊下BIOS,然后用编程器进行编程,一切顺利,最后经过测试成功进入系统,光驱被识别。
发表于 2009-10-14 14:41:41 | 只看该作者 �
BIOS坏引起不认光驱还是很少见的。
发表于 2009-10-14 15:58:32 | 只看该作者 �
没有编程器啊
发表于 2009-10-14 16:27:02 | 只看该作者 �
这种故障是BIOS引起的还是很多的
发表于 2009-10-14 17:23:51 | 只看该作者 �
楼上这种问题很我。 没有编程器如何操作呀。
