标题: 时钟问题 [打印本页]
作者: 老三学电脑    时间: 2009-10-14 13:16
标题: 时钟问题
有一块845主板,时间不能保存,以为是电池的事,换了一块新的也不行,把时间调到正常,每次电脑重启就不能保存了,请问一下是不是主板上那个地方坏了
作者: 无边无际    时间: 2009-10-14 13:18
COMS电路有没有查一下
作者: 老三学电脑    时间: 2009-10-14 13:20
我查查看,谢楼上的
作者: 板修不好    时间: 2009-10-14 21:28
电池电压没有到南桥吧。
作者: 谈恋爱伤身体    时间: 2009-10-14 21:52
COMS电路  南桥门电路
作者: 子小龙    时间: 2009-10-14 22:08
起码你得测下CMOS电池放板上后有没有3。3V的电压啊???如果没有与没换有差别吗??
作者: 小东维修    时间: 2009-10-15 00:21
CMOS放电块可能在放电位置吧
作者: 博信    时间: 2009-10-15 00:26
跳帽会不会跑错或是换个电池座看。不行就要查COMS电路的零件了。
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-10-15 00:57
应该是典型的电池座氧化了,所以断点时间就变回出厂状态了,,换个座先
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-10-15 08:24
电池放上,不插电源,测量COMS跳线有没有3V左右的电压,如没有,测电池座有没有电压,还有就是两只二极管,或COMS跳线帽接触不良,你好好查查。
作者: 福海    时间: 2009-10-15 10:35
呵呵~~~~~~~~~
