改装的高压板
探索
2009-10-14 13:15
改装的高压板
高压板. 直接飞线. 就不用5v控制电压了.直接上12V就能点亮.测试灯管方便!
盛天电脑维修
2009-10-14 15:07
12V直接ON/OFF ,不是吧?没试过
爱因
2009-10-14 15:48
直接上12V 三极管不会烧吗?
十堰中科李航
2009-10-14 17:45
开关控制好搞
直接12V加一个1K的电阻就可以做开关控制信号
没钱不行
2009-10-14 19:25
1找一个主板的电池座引两根,焊板上就行。
2用主机电源,代高压板,取3。3V。接CTRL。
商水新科电脑
2009-10-14 20:45
12V OFF/ON 什么的控制信号要不要
武汉天涯浪子
2009-10-14 22:40
OFF/ON最好还是用3-5V的比较合适
古月三石
2009-10-14 23:16
没事做的时候我就做点灯管的DD 有时间也传上来睢瞧 一般就用两10K的电阻12V上面接一个地线上接一个然后两个就接在信号上面 工作台上面的灯的都是用19灯管来的亮的 可以长时间亮
广源电脑医院
2009-10-15 08:11
可以用2个5K电阻分压12V 那样会好点,直接取12V去控制ON/OFF,会损坏高压板
亿号
2009-10-15 09:44
我直接都是12V接VCC ON/OFF
友邦信息技术
2009-10-15 13:35
12V加接10K电阻是一样的
零零光
2009-10-15 22:15
你们的意思是12v接10k电阻做on/off,那这10k电阻是不是降电流用的呀?
