标题: 谁有磐正EP-P4MKI-S 478 针主板。。帮助一下。。 [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-10-14 12:55
磐正EP-P4MKI-S 478 针主板,有时跑码正常,有时不跑码,可能是北桥后面掉了几个贴片元件,分别是BC46  BR10  BC60  有同样型号主板的朋友,帮助一下,看是多大的,谢谢了!!!
作者: 不敗的神话    时间: 2009-10-14 15:21
应该是桥空焊了吧
作者: 圣魔神    时间: 2009-11-12 17:41
bc46 和bc36一样,是咖啡色的,106欧姆,br10阻值是410欧姆,bc60和bc64一样,是浅褐色,467欧姆。我板子型号是EP-P4MKI-P,希望对你有用。
