联想本本关机会在黑暗中屏还会亮
魏八哥
2009-10-14 12:28
联想本本关机会在黑暗中屏还会亮
联想本本关机后没有拔掉适配器屏会发亮,但去了适配器就不会发亮(电池有没有上都有一样的)。只有在晚上时才看的到,明天因光亮更强看不到。不知为什么?
袁袁华
2009-10-14 12:34
不知道你说的是哪种发亮,晚上才看的到,是不是电脑上指示灯反射上去的呵呵,感觉挺奇怪的
迷糊维修
2009-10-14 12:40
你能确认是屏的灯管在亮吗?
魏八哥
2009-10-14 14:10
3#
袁袁华
是灯管发出来的光。
易居欢
2009-10-14 23:34
那不是白屏了?
魏八哥
2009-10-15 09:05
6#
易居欢
不是白屏的
板修不好
2009-10-15 10:10
楼主可能是说电源指示灯。
新手问道
2009-10-15 10:15
背光有问题了
徐品权
2009-10-15 10:16
有段时间我看到一个节能灯关了一有点微亮(一直),这个很正常的。笔记本灯管在有静电或感应电压等情况,亮一会也很正常,如果适配器的电容里面的电全部拿来电灯管,象你说的那种微光亮,亮半个小时都有可能的
袁袁华
2009-10-15 15:28
嗯。,高级维修员说的很有道理
魏八哥
2009-10-21 16:43
联想Y430换过屏后上适配器在黑暗中会微微发亮,去了适配器就不会(上不上电池都一样),换了高压条一样,后来又换了换背光屏后弄好。
文旭
2009-10-21 17:20
电源部分有问题吧,没有关掉所有的电源,电压放电电路可能有问题。
豆腐刀
2009-10-21 21:46
楼主是不是换屏改屏线改错了?
板修不好
2009-10-22 08:40
可能是背光开启信号的线路上有什么管坏了。
