标题: 联想E390加电无显示 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-10-14 12:09
标题: 联想E390加电无显示
联想E390加电无显示,量各个电压都有,电流从0.54升到1.07左右就不动了,只有这两个电流,摘下内存也一样,量BIOS不跑信号,从好板子摘了个BIOS换上故障依旧,有人说是显卡,有人说是北桥,都做BGA了,显卡做完故障依旧,换掉北桥故障依旧,用假负载量了量信号都正常,CPURST#是1.03,正常,现在又要动南桥,不知何解,请论坛高手赐教,谢谢。
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-10-15 12:03
顶一个。。。。。。。。。。。
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-18 22:32
我也有一台机子问题一样的把显卡加热就好了呀
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-10-21 10:13
真诚的期待高手指教,谢谢
作者: 会员152004    时间: 2009-10-21 11:39
不跑代码的故障可以说是最大最难的一个命题了。。。建议你先具体查查CPU和北桥的各路供电,时钟和VREF,有条件可以用示波器看南北桥连接的各总线的数据波形,例如PCI,LPC,SPI,来判断CPU是否寻址,或者寻址到那个部位出现了中断。。。
作者: 张晓伟大    时间: 2009-10-21 11:41
是否是PCISTOP没有呢?
可能坐下南桥才行吧 !为么不做下南桥呢?
作者: 小龙大    时间: 2009-10-21 13:27
不跑信号电流跑到1.多安。是不是有短路的。。。
作者: 于来军    时间: 2009-10-21 13:39
你换一个号的内存试试,如果依旧。你要从重新做显卡啦
作者: hyxyhy    时间: 2009-10-21 22:02
为什么拿来板子就要做桥呢?是不是别人说桥爱坏就要先搞呢?重要的维修的思路,根据信号的正确与否来判断故障才能提高维修的水平,就算是换桥换好了,也不知道其所以然呀!
作者: 麽麽茶    时间: 2009-10-30 22:58
这机器做显卡会好的,显卡问题
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-11-7 18:05
此机集成显卡,南桥是GBM    显卡都有做过,不行,
作者: 博思广达    时间: 2009-11-7 19:15
不知道楼主修好了没  这机器看电流像是显卡  楼主做南桥好了没
作者: 易修维捷    时间: 2009-11-7 23:34
什么都不能绝对,也不能武断,测量加检测才能判断问题
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-8 00:09
干脆给俺回收算勒。。没有示波器。。这样盲目修机器。。最后就是报废板。。示波器看跑CPU了没。。跑内存了没。。跑显卡了没。。别动不动就做桥。。乃连内存槽都拖过的人。。最后还是要发过来机器修。。最后即使能修好。。乃也是报废板。。板都变性了。。吥稳定啊。。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-11-8 08:35
我同事修过一太不跑码是BIOS供电没有,楼主可以查下
作者: 蓝芦苇    时间: 2009-11-8 14:00
白桥。显卡。内存都有可能哦
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-8 15:02
感觉还是档在显卡,电流上不去,自己点图,集成的大都是桥的问题,建议真的好是好好做一下桥。
作者: 雷诺诺    时间: 2009-11-8 19:06
可能还是内存部份有问题,打一下北桥的阻值
作者: 杰伦哥    时间: 2009-11-21 22:06
加焊显卡吧。我修过。。不知加焊能用多久就是了。。
