标题: T61主板问题,高手指教下 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-10-14 09:44
标题: T61主板问题,高手指教下
都是T61的本子 以前也遇见过  就是插电源 无待机电流 电源指示灯不亮  但是可以开机  提示电池低电量(不装电池状态)    如果装了电池呢 就不提示了 但是用用有时会掉电    第一台我是直接把充电电路部分全部芯片给换了  就好了   但是这次我没坏板子拆芯片换 所以想请教下 应该是什么问题
或者如何检测
作者: 大维修员    时间: 2009-10-14 10:27
上次都换好的了,这次接着换试试看下嘛
上次都换好的了,这次接着换试试看下嘛
作者: 南京电脑维修    时间: 2009-10-14 10:41
找图纸看最直接了
作者: 鲜橙不多    时间: 2009-10-15 14:16
鉴定意见:专家组一致认为楼主是牛人!!
作者: 一地    时间: 2009-10-15 19:04
看一下U61和U28这两个芯片的有关角
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-10-15 19:15
电源认成电池了
作者: 小贝花    时间: 2009-10-15 19:26
呵呵 恭喜你 中了 0190
重点检查—EXTPWR 适配器检测信号。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-10-16 15:39
功夫不负苦心人啊 终于搞定 找到问题所在了  发个图给大家借鉴下
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-10-16 15:41
跟D39相连的  到MAX8765部分的电路 断路了
晕我发不了图啊
作者: 家电商城    时间: 2009-10-16 16:41
我绝对支持您,今日强帖
作者: 共同者    时间: 2009-10-17 15:20
真的没有碰到过。楼主真的是高手
作者: releny    时间: 2009-10-17 21:16
呵呵 恭喜你 中了 0190
小贝花 发表于 2009-10-15 19:26
比较支持,没有检测到适配器
