标题: T40P电池灯长亮 [打印本页]
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-10-14 09:41
标题: T40P电池灯长亮
T40P笔记本电脑,笔记本在没有开机的情况下,面板上的电池显示红色,而且长亮,无外接电源等设备,这是怎么回事呢?
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-10-14 09:54
个人考虑是不是电池内阻过高了而造成的电池损坏了呢?期待高手解答!
作者: 别摸我    时间: 2009-10-14 11:14
不是电池的问题是主板有问题啦...
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-10-14 18:46
能说的详细一下是主板的什么地方出的问题吗?如何维修?
作者: 修笔记本    时间: 2009-10-14 18:59
external power sense
作者: 于跃    时间: 2009-10-14 19:45
换个8试试看
作者: 新力量维修    时间: 2009-10-14 22:42
仔细量量3806旁边的三极管和二极管,
作者: 悦邦    时间: 2009-10-15 00:16
这种情况是隔离电路出了问题。电池的电压从隔离管串到电源插口处,至使适配器停止供电后,仍有有效的EXTPWR信号送到TB芯片,所以主板保持了充电状态,一直亮充电的黄灯。这时候测量电源插口应该是有与电池一样的电压。
作者: 易居欢    时间: 2009-10-15 00:25
有修过这样的,在充放电管理IC旁边有个三极管坏了.
作者: 至爱~杨梅子~    时间: 2009-10-15 14:13
戴着超长超粗避雷针进来,笑喷一次又一次
