标题: HP L1908W液晶的故障(求解) [打印本页]
作者: 金圣    时间: 2009-10-14 09:24
开机显示器一切正常 只要不关显示器就可以正常使用   只要一关闭显示器再开   屏幕显示器亮一下  就又灭了  请朋友们帮忙分析下 哪里问题
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-10-14 10:58
一看就不搞维修的
送修吧
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-14 18:26
同意楼上的说法
作者: 文易福    时间: 2009-10-14 18:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金圣    时间: 2009-10-19 09:18
有跟着灭  过一下又亮了  亮不到一秒又灭   要等上几分钟开机就没有事了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-10-20 19:17
拆开看看有没有电容鼓包的~~~~
作者: 胡方波    时间: 2009-10-25 00:59
搞个驱动版吧,驱动板不稳定
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-10-25 01:02
我修过一台也是这样现象,但不是19的,换电容就好的,
你先拆开看看,发几个图过来,大家就好给你解说了!
作者: 大环维修部    时间: 2009-10-25 21:56
肯定有电容坏了
作者: 栋栋吧    时间: 2009-10-26 14:28
肯定有电容坏了
作者: 栋栋吧    时间: 2009-10-26 14:32
肯定有电容坏了
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-10-26 16:09
我修过HP 19的是这样的现象,后来是换了高压驱动板才没事。想不出别的问题了。试试吧。改通用板
作者: 周晶波    时间: 2009-10-26 16:12
hp通病
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-31 13:52
是高压板的问题呀
作者: 亿号    时间: 2009-11-1 21:33
精点问题了  一般是12V  5V 的电容有没有爆了
作者: 小徐维修超    时间: 2009-11-1 21:42
大部分这样的问题都是供电不稳造成的 拆机看看有没有电容鼓的
作者: 电脑后勤    时间: 2009-11-2 15:59
拆开机换光滤波电容开机试机就OK了。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-2 17:12
12v 或 5v 的电容坏了 好容易找的
