查看: 2430|回复: 8
msi 865pe 开机设置问题
头像被屏蔽
发表于 2009-10-14 08:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-10-14 09:06:17 | 只看该作者 �
看电池座是否接触正常,路线帽是否接触正常,不行的话送修吧,以免故障越搞越大
发表于 2009-10-14 09:08:36 | 只看该作者 �
COMS电路查一下
发表于 2009-10-14 09:23:33 | 只看该作者 �
换颗晶振试试
发表于 2009-10-14 09:37:23 | 只看该作者 �
看看coms电池是否接触良好
发表于 2009-10-14 09:42:12 | 只看该作者 �
你设计的时候有没保存啊呵呵
保存了的话
电池座是否接触正常,路线帽是否接触正常看看冒事不是生锈啦哈哈
发表于 2009-10-14 09:48:52 | 只看该作者 �
在CMOS的BOOT启动项里,把F1设置关闭就行
发表于 2009-10-14 11:21:34 | 只看该作者 �
你查下RTCREST#的信号是否正常,有没有短路
发表于 2009-10-14 12:54:45 | 只看该作者 �
电池座的问题。
