查看: 2038|回复: 7
ABIT NF7 V2.0南橋發燙
发表于 2009-10-13 21:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一塊ABIT NF7 V2.0 462的板,一插電源南橋及Q27發燙,那Q27標示K322,像是電壓轉換ic, in 是5v,那out會是多少v呢??拿掉Q27後南橋不發燙.
发表于 2009-10-14 00:02:48 | 只看该作者 �
应该是南桥3.3V短路,造成Q27输出电压下降,Q27和南桥发烫
发表于 2009-10-14 00:33:05 | 只看该作者 �
LZ应该排除一下南桥有没短路,VDDQ供电正常没有~
发表于 2009-10-14 10:26:42 | 只看该作者 �
呵呵~~~换了好了就可以
发表于 2009-10-14 10:56:13 | 只看该作者 �
一般是3.3V 打一下USB看有没有坏。
发表于 2009-10-14 10:58:26 | 只看该作者 �
先排除短路,再看下南桥本体有没有不良
发表于 2009-10-14 11:01:53 | 只看该作者 �
可能要换桥了啊
发表于 2009-10-14 21:34:13 | 只看该作者 �
若是3.3v,那我用1084換上看看,若果是南橋短路的話,那要報廢了,謝谢各位指點.
