HP 520 不开机.请教大家
纪海
2009-10-13 21:37
HP 520 不开机.请教大家
接修一进水HP520本子..故障是不开机.只有一小绿灯亮.测MAX8734 6 20 角供电正常 4角高电平 8角2V有 18角5V有.就是没有.3.3 和5V输出 .5V电感对地47欧,是不是阻值太小了点呀.拿下MAX8734证实 是它的21角对地是47欧.不知道是不是它坏了..手里没有.明天去沈阳看看有没有吧.再不行只能网上购了.. 原不4角在按开关键时候能低一下再变高,现在只是高电平不变不知道是不是被我测坏了.晕 .
桂林笔记本维修
2009-10-13 21:42
看看是不是后级有短路
纪海
2009-10-13 21:45
把那个8734拿下阻值变成.100多欧了.应该是正常了吧. 感觉上.就算8734坏了的话也是坏在我手了..很可能别处还有故障. ..因为 原不4角在按开关键时候能低一下再变高,现在只是高电平不变不知道是不是被我测坏了 只能换完这芯片再看了.. 对了..本子左下角的小灯接电的时候会高亮闪一下<两灯都亮>然后马上亮度就降了下来.只亮一个..
纪海
2009-10-13 21:46
测试的时候把4 5 测短路了一下,,呵呵.下回一定注意了.
纪海
2009-10-13 21:47
对笔记本不是很精. 6 20 角供电正常 4角高电平 8角2V有 18角5V有 这些条件正常的话.芯片外围也正常是不是就应该输出3.3 和5 了呢...不差其它别的工作条件了吧...真应该去好好学学理论了.
蓝色忧
2009-10-14 17:06
不顶帖子好多年,今天顶了!!!不顶对不起楼主啊!!!
纪海
2009-10-14 21:06
今天去了沈阳.走了大西南塔三好街,没找到芯片. 明天网上邮. 大后天到货到时候上机试试再来回贴
电脑科技圆
2009-10-14 22:47
我在易购,我们那有这个片子
民康维修
2009-10-28 18:44
电击一下看看哪里短路
板修不好
2009-10-28 19:23
这么小肯定是8734坏了。
武汉天涯浪子
2009-10-28 21:27
量一下3 4 6脚的电压起来了没?
