TCL K10老是挂北桥
文创
2009-10-13 21:29
TCL K10老是挂北桥
一台TCL K10的机器,顾客拿来时是一通电就掉电,拆开检查,一通电电流上到0。6A就掉电了,此时摸着北桥开多几次,很烫。测各路电压,3V5V正常,2。5V正常,但是1。35V没有,测U11的第八脚没有控制电压,检查八脚与IT8510E的76脚正常,更换IT8510E,故障依旧。此时测CPU的供电,也没有电压,想着会不会NB那么烫,已经坏了,就换了一个,通电,电源的保护灯闪了一下,又断电了。电源我调到3A了,正常情况这机也就一点多安的电流。试多几次,又回到了0。6A掉电的原始状态了。想到CPU没供电,于是试着也把U12换了再试试,故障依旧。想到刚换上NB时电流那么大,而且也没有1。35V,现在电流那么小了,会不会NB又挂了?再换一个,电流保护调到2A,一通电开机,就像上一个换上的NB一样,保护灯闪了一下就掉电了。试过U11的8脚加上开关信号,有1。35V出来,证明电源IC是正常的,一下维修陷入困境,望大家指点一下。
龙俊钧
2009-10-13 21:48
先测试一下那里短路嘛,
生桥
2009-10-13 22:38
碰到过完全一模一样的故障,也是1.35V不出来,北桥巨烫,更换过ITE8510,故障依旧。后来没搞定。期待楼主修复后释疑!难道是通病吗?
生桥
2009-10-13 22:39
南县红警
2009-10-14 00:24
北桥的供电都正常吗,少电压北桥烫手也有哦。看看有没有掉件
文创
2009-10-14 09:20
各路电压单独检测过,没有短路的。
板修不好
2009-10-14 10:08
少了电压桥会发热是正常的。
袁袁华
2009-10-14 10:46
io76脚的信号始终没有输出对吧,看io工作条件
文创
2009-10-14 12:06
实在没招了,换了个SB,还是不行。
胜哥
2009-10-14 13:32
我现在手头的TCL,和你的故障相同,看看谁先修复
文创
2009-10-14 15:30
胜哥 发表于 2009-10-14 13:32
我的修好久了,没招了,等你修好了告诉一声哦。
易修维捷
2009-10-14 17:06
这样的是电压没有出来!最好仔细看看你是不是少元件了!以前修过一台,是个电感破了,北桥发烫,不一定北桥坏了!
文创
2009-10-22 18:56
机器还在一边,继续求助。
天石科技
2009-10-22 19:09
有几路电压都没正常 先修供电 不要急于换桥
文创
2009-10-27 18:17
再求有修过这个问题的朋友们赐教。
创诚科技
2009-10-27 20:25
我手头有一块一样的板子,是IO问题!换过OK
苏州诚信维修
2009-10-27 20:31
换个IO试试
hnsmx
2009-10-27 21:16
少一组供电,北桥就是会烫,查查它的供,还有看看电感和电容有没有问题
工程师明明
2009-10-27 23:00
你看看电容有没有断路的
文创
2009-10-27 23:16
谢谢各位的帮助,但是各位所说的我都换过了,I/O,北桥南桥、CPU供电IC,等都换了,各路电源都单独试过是正常的,这个板子也修了一个多月了,现在真的无从下手了,还望大家再指点一下。
新手修电脑
2009-10-27 23:17
有个很小的MOS管挂了,在南桥跟io中间的一个,直接通了,这是个通病
文创
2009-10-28 09:55
按照楼上哥们的提示,查过了所有的MOS管,一无所获。通病我估计是通病,但是病出在哪里呢?
创诚科技
2009-10-28 10:29
不知道你换过的IO是新的还是拆机的,最好是用新的,用烙铁焊!我也修过此板,换过和哦几个IO,先前的都是拆机的,用疯抢换的,什么都正常就是不开机!后发了一片新的,用烙铁焊的!就OK 这个ITE 8510E的IO很脆弱,容易挂!
创诚科技
2009-10-28 10:34
不知道你的NB供电 2.5V 1.5V 1.1 有没有!
创诚科技
2009-10-28 10:46
不知道你换的IO是否是新的,最好用新的,用电烙铁焊,以前我也换了不止一块IO都是拆机的,用疯抢焊的,都是有问题,触发不亮啊,屏不亮啊什么的,后来买了一片新的换上去OK
创诚科技
2009-10-28 18:20
有没有修好?分享一下结果!
心碎的感
2009-10-30 11:43
好啊楼主,没想到啊,太好了
创诚科技
2009-10-30 18:11
换个新的IO ,用烙铁焊上去试一下!
黄长伟
2009-10-30 21:28
如果只是一组电压没有 的话.有没有地方短路的话.可以肯定是那组电压输出有问题的.
雨莎樱
2009-11-5 10:02
文笔老辣尖刻,读来酣畅淋漓,强贴,马克一下!
会员152004
2009-11-5 11:01
这个应该也是至和代工的吧。。。我修过同样毛病的机器,看我的帖子吧,希望你给你一点提示。。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-146476-1-1.html
