查看: 2602|回复: 5
[主板维修]
华硕主板,4500M坏了,能用什么元件代换??[已修好]
发表于 2009-10-13 18:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
今天客户送来一华硕主板,通电能显示开机画面,发现不了硬盘,目测有一个8脚4500M击穿,请教高手这个元件能用什么代换??用旧板子上的4609换后正常。多谢基地的朋友,基地永远是维修者天堂。
发表于 2009-10-13 19:01:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以 把4500M 的1角和 5角 直接 用焊锡 连上看看 可以不
发表于 2009-10-13 19:02:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要不 找一个 2030 试试 看
发表于 2009-10-13 19:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
4600也好用,我用过的 ,但就怕你4600也找不到
发表于 2009-10-13 21:42:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
多谢各位大哥,我试一下看看
发表于 2009-10-13 21:49:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4505也可以用的
