标题: 有人见过T40这样的故障吗 [打印本页]
作者: 学员员    时间: 2009-10-13 17:48
标题: 有人见过T40这样的故障吗
客户把机器拿来说是,经常黑屏,于是我接过来一看,我想是由于显卡虚焊造成的,(T40显卡虚焊,地求人都知道),于是换了一个新显卡,然后就是开机进到桌面,只要一刷新桌面,机器立码黑屏,都不带跟你商量的,然后在变回来,可是变回来,就成慢动作了,你干什么都成慢动作。郁闷中。。。。。。。。。。。。。请求高手指点一二,!!!!!!!!!!
作者: 别摸我    时间: 2009-10-13 17:55
这可能是软件的问题,装个系统看看咧
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-13 18:17
是不是显卡驱动没装好阿
作者: 博思广达    时间: 2009-10-13 19:28
不知道楼主重装系统了没有
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-13 19:57
我也觉得是软件故障
作者: 天石科技    时间: 2009-10-13 20:14
显卡驱动问题  比如 显卡驱动没装好或版本不好 浏览网页的时候  往下拖的时候就卡  装好后就很流畅
作者: 学员员    时间: 2009-10-13 20:32
忘了说了,系统装了N次,驱动也装过了,软件排除。
作者: 文创    时间: 2009-10-13 21:42
要么换上去的显卡有问题,要么就是没做好,再不是的话就是有什么元件给你做松了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-13 21:54
系统装了N次,显卡做了几次呢?再做一个试试吧
作者: 从一开始    时间: 2009-10-13 21:56
同意楼的    是不是做桥的时候碰到了其它东东
作者: 超越王超    时间: 2009-10-13 22:51
你硬盘格式化一下,我上次,我换了主板,还是一样,后来格式化后就好了
作者: 大众客服    时间: 2009-10-13 23:09
先考录全方位的!!不上光驱,换一个硬盘装上系统看看!再看看是北桥还是显卡在怀疑其他的问题
作者: 板修不好    时间: 2009-10-14 10:44
跟原来一样吗?
作者: 心乱随风    时间: 2009-10-14 11:03
是不是他硬盘坏了
作者: 张哈哈    时间: 2009-10-15 18:13
加焊北桥试试吧。。。。
作者: 我很想知道    时间: 2009-10-15 22:51
驱动是不是装对了
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-17 23:16
你在换一个新显卡我看看呀
作者: 青建    时间: 2009-10-18 03:30
显卡没做好,或是显卡有问题。
作者: 众恒    时间: 2009-10-18 11:39
BIOS升级下
作者: 迅捷本本维修    时间: 2009-10-18 11:48
你看看驱动里面设置  还有设配器的工作电压是不是稳定
作者: 华清小黑    时间: 2009-10-18 13:27
换个南桥试试再。呵呵
作者: 伟捷速维    时间: 2009-10-19 21:21
加焊北桥吧 要不就换北桥,可能北桥有问题
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-19 21:32
显卡与北桥之间的通信不良
作者: 学员员    时间: 2009-10-26 17:55
谢谢各位的观注.忽悠客户换板了.不修了,
作者: 郭浩    时间: 2009-10-26 18:33
你把电池拿下来看看怎么样 把所有的外置设备全部拿掉 就留硬盘  看看行吗?
作者: 花东    时间: 2009-10-26 18:54
楼主现在机子怎么样了。。出来说句话
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-26 20:27
你这样软件问题呀你看看显卡驱动对了没有呀/
作者: 苏州诚信维修    时间: 2009-10-26 20:39
显卡没做好或驱动不行
作者: 焦华    时间: 2009-10-26 20:44
假如换了一个显卡,我建义在换一个试一下。加焊也行。
作者: 陈景    时间: 2009-10-26 22:08
你做显卡不好不用想重新做就肯定好的不是软件问题听我的没有错啦
作者: 咸阳本本    时间: 2009-10-26 23:21
怎么没有人考虑是南桥呢 ,我有点怀疑
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-26 23:28
楼上的怎么个怀疑法说来听听
作者: tssyp    时间: 2009-10-27 15:53
大家做显卡的时候忽略了北桥和南桥,如果北桥和南桥都有胶,最好弄掉胶,在加焊显卡,不然很容易造成新的故障。
作者: 爱修小伙    时间: 2009-10-27 20:37
再换各显卡试试……
作者: hnsmx    时间: 2009-10-27 20:43
应该还是显卡的问题,有可能没焊好,最好再换一个
作者: 陈高能    时间: 2009-10-27 21:04
还是显卡问题吧,你再换个显卡看看?
作者: zgyk    时间: 2009-10-27 21:27
我怀疑还是楼主的显卡芯片没有做好,至于楼主的机器那种黑屏的情况,你首先要查高压条那边的工作条件,屏暗的时候你可以量下高压条的工作条件,看到底缺少了哪组工作条件,不要动不动就干显卡。
作者: 三石专用    时间: 2009-10-27 23:22
可能还是显卡的呀
作者: 守侯璇璇    时间: 2009-10-28 14:12
我们的GJ到底是法制还是人治?
作者: 簌簌尔    时间: 2009-10-30 10:15
灌水是有限的,快乐是无限的
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-10-30 10:21
什么样的答案都有,跟我一个朋友的机器差不多,换显卡后刷新时黑屏,不过人家不会变成慢动作。无语中,没结果。
作者: 先行电脑    时间: 2009-11-1 22:35
楼主都说换板了,大家都不要问了,看来楼主也不想修了!
作者: 陆地渔    时间: 2009-11-2 21:10
进安全模式下先看会不会黑屏
作者: TOM    时间: 2009-11-2 23:19
既然软件故障排除了,就瞄准显卡
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-11-4 00:22
在做显卡时北桥烤虚的可能性最大
作者: 神的传说    时间: 2009-11-4 09:59
我遇见过。我在把BGA取下来从值一边上上去就OK了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-4 10:59
把网卡取了 看看了 !!
作者: 红色小豆    时间: 2009-11-9 16:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张晓伟大    时间: 2009-11-9 16:54
这玩意 线软后硬,驱动啦 ,刷新率啊 ,BIOS啊 。焊下北桥
作者: 维修阶梯    时间: 2009-11-9 17:27
换个硬盘,重装系统试试
作者: 主板进修者    时间: 2009-11-9 17:30
会不会是灯管啊?
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-9 19:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学员员    时间: 2009-11-28 22:29
最后没有修好,直接换板了。
