看看这个电容是多大?
-熊熊-
2009-10-13 16:40
看看这个电容是多大?
看下这个电容是多大? 用1500UF 16V代换可以不?
福海
2009-10-13 17:04
可以
虚竹
2009-10-13 17:22
看起来就是内存供电的滤波电容,用1500UF/16V完全可以代替
电脑芯片维修
2009-10-13 17:27
内存供电滤波电容 1000UF左右 6.3V以上就可以
谈恋爱伤身体
2009-10-14 00:46
用1000UF 16V的保险点,用470U的容量太小,用6.3V 的电压太小
专业维修
2009-10-14 04:51
270UF16V!
用16V 就可以代换!
(如:33OUF16V-470UF16V- 100UF16V-1500UF16V)
广源电脑医院
2009-10-14 11:44
270UF/16V的固态电容
可以用470UF/16V代换
崔斯丁
2009-10-14 13:02
这个电容怎么查看?
消失一狼
2009-10-14 13:08
耐压值16V以上就行,容量大于270就行!铝壳滤波电容!注意正负极!
郑习凯
2009-10-14 20:34
270UF16V!
用16V 可以代换!
郑习凯
2009-10-14 20:35
容量大点没问题
鑫石磊
2009-10-14 21:41
最好是大点绝对不能比原来的小,还有正负不能反.反了回冒烟的
凌子
2009-10-14 22:16
16V 270uF.可以代换,6.3v不行,输入电压可能是12v的。
烧香的熊猫
2009-10-15 10:13
270UF 16V 如果换成电解的最好用两倍容量左右的代换,建议用470UF 16V或1000UF16V的
郑辉
2009-10-15 11:46
你那电容可以代换的
