标题: MS-6759主板问题求救 [打印本页]
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-10-13 15:52
标题: MS-6759主板问题求救
这几天连续接了三块这样的板子,两块是不开机,67脚有待机电压,72脚无输出,但是短接72和73脚可以开机,换了IO和专用芯片没解决问题,请教各位这是什么问题呢?有一块是跑0d-41刷BIOS也一样,没头绪了,本人技术有限请教各位指点一下,谢谢!
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-10-13 16:38
(72脚无输出,但是短接72和73脚可以开机 )    看来是坏了  要焊接好啊
作者: 猥琐男    时间: 2009-10-13 16:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 福海    时间: 2009-10-13 17:11
跑41的刷BIOS啊
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-10-13 17:42
应该不是IO的问题,我都换了三个,有一个在其他板上是正常的,这板子待机是低电平的,绿线直到IO,感觉是触发的时候绿线这部分的问题,但是不知道怎么弄,另外,MS5的芯片更换的时候后缀要一样的吗 ?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-13 21:54
那绿线就没经过电容吗?你可以拆掉看下。还有跑41的那板你可以把COM IC拆下看下,我有修到过一片ECS的跑41的就是COM IC坏照成的
