ZXCVWtest
技嘉8IE2004主板有时开机正常有时跑C0
宋老六
2009-10-13 15:45
(56.69 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2009-10-13 15:45 上传
技嘉8IE2004主板有时开机正常有时跑C0,
有时运行一段时间死机,经常出现, 插主板卡有时启动正常,有时只跑一个C0码就停住了.用手压南桥,北桥,CPU座,BIOS没反应.
板卡 电压指示灯正常,
凌云
2009-10-13 15:48
应该就是CPU座的问题
猥琐男
2009-10-13 17:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唉,小吕
2009-10-13 17:10
CPU座虚汗的多呀
江苏吴昊
2009-10-13 22:16
我也碰到过,把CPU扣下,放个一天,明天就可以点亮了,但过几天,就不行了,我估计是CPU座有问题
神话
2009-10-14 15:30
这款板子很都是U座虚焊的。建议先烤下座子再试下。
黄植成
2009-10-14 15:58
座子虚汗的多,我也有一快技嘉的845跟楼主那个差不多,型号记不清了,加焊座子搞定
张军超
2009-10-14 17:19
Msi 的主板经常会有这种问题。
虚心维修
2009-10-14 17:21
加焊CPU座。应该可解决。
虚心维修
2009-10-14 17:22
加焊CPU座。应该可解决。
卓桂浩
2009-10-14 19:02
能关机吗?要是可以就是CPU座的问题。要不能就是IO的问题了
亿号
2009-10-14 21:40
CPU空焊的问题
长江五号
2009-10-14 21:53
CPU空焊,都一天了,好啊吗?
胜哥
2009-10-14 23:18
真是巧的很,我手头正好也有一块这样的板板,就是卡c0,明天把座子做了,我给你们报结果
骑蚂蚁进京
2009-10-14 23:39
昨天我修了快也是技嘉的8I845后面还有几个字母就忘记了,也 是跑C1有时候还没有复位,先刷了BIOS不行后来就直接把IO给换了后就一路跑下去了。呵呵...
吴晶
2009-10-15 00:39
看下U座是否空焊
板修不好
2009-10-15 08:16
先做一下CPU座。
洪泽蓝快
2009-10-15 08:53
CPU座的问题,我这2块这样的板子,没BGA返修台,没办法加焊
宋老六
2009-10-15 13:41
说明: 能启动时,一切正常, 可以关机..只是有时会死机,
没钱不行
2009-10-15 16:15
北桥也有可能,我修好过一块。
宋老六
2009-11-20 13:32
CPU座 用热风枪 可以补焊不?
静静的风
2009-11-20 14:00
28#
宋老六
也可以的,先用灯座看下到底是哪个点虚了。用热风枪对这个点加热,就行了。几年前我都是这么做的
现在不用这么麻烦了!O(∩_∩)O哈哈~
杨爱蔡
2009-11-20 14:42
虚焊了.换一下IO瓜一下内存口试一下看...
邹强
2009-11-20 16:29
CPU和北桥问题大
圣魔神
2009-11-20 16:36
加焊CPU座,一定是
宋老六
2009-11-23 09:26
加焊过 CPU座及南北桥, 启动,运行XP 正常, 同时运行WORD,EXCEL,及其它软件约2个小时, 没发现问题,重启及振动主板,也没有问题,... 无动作键盘及鼠标, 10分钟屏保时,就死机, 关闭显示器设置里的,所有项为"从不",电源设置 ,故障依旧, .
宋老六
2009-11-23 09:28
说明,昨天又把 IO换了, 不能启动了, 主板不开机检测卡
C1--C3-01-02-07
循环
维修工帅
2009-11-23 09:54
CPU座子问题
xuzuqing
2009-11-23 10:00
CPU底座虚焊
君鑫
2009-11-25 21:08
这块板IO坏的多
