标题: 三星17 闪屏 外置电源求助 [打印本页]
作者: 天天修电脑    时间: 2009-10-13 15:12
标题: 三星17 闪屏 外置电源求助
三星17液晶显示器,正常使用中突然黑屏,外置电源指示灯灭。由于故障出在晚上,所以当天没管它了。第二天,开机。显示器又可以正常显示,以为是高压条问题,换高压条。还是一样闪屏,准备换灯管。偶然发现换个电源就不闪了。由此可以断定是外置电源引起的显示器闪屏。测电源输出有12。5V ,为什么这个电源会不行呢,电流不够吗?大家帮帮忙这个电源怎么修?
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-13 16:31
可能是带负载不够哦。。。。换换电容
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-13 22:37
电压有杂波用万用表是量不出来的,拆开看看是不是爆电容了。还有就是三星液晶的外置电源大多是12V的,你这个用12V的?
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-13 23:08
这种毛病直接敲开外壳 换掉输出的滤波电解 100个能修好99
作者: 天天修电脑    时间: 2009-10-13 23:39
里面没有一个电容是坏的,换掉也还是一样。这个电源是12V ,里面是采用CM3842的PWM芯片设计。还有个10358的8脚芯片不知道做什么的,一个四脚芯片上标V138T也不知道做什么用的。
作者: 山仔超    时间: 2009-10-14 17:39
楼主真不走运~~100个能修好99~~但你偏偏就是那一个~~
作者: 文易福    时间: 2009-10-14 18:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 工装    时间: 2009-10-14 21:41
大电容好吗?场管S极电阻;3842第7脚的相关元件.
作者: 天天修电脑    时间: 2009-10-15 00:24
感谢谢大家的帮助,在论坛学了不少东西。昨天我已经把这电源修得更坏了。没办法在淘宝发了10个电源,12V4A的15。8元一个,不算贵吧。
