求助 IBM X31上电后自动掉电 谢谢帮忙
小熊不在线
2009-10-13 14:22
IBM X31上电后自动掉电 掉电时代码大约走到 42 49左右 电流在1.1左右 掉电后 待机电流就变成0了 重新拨插一下电源接口 待机电流又有了 再开故障依旧 请修好过此类故障的朋友指教一下 谢谢
小熊不在线
2009-10-14 11:11
补充一下 待机电流没有时 3V 5V也没有
疯之子巅
2009-10-15 14:27
随便顶顶。。。。。。。。。。。。。。。
周志圣
2009-10-16 07:16
加热CPU看看
众恒
2009-10-16 11:50
这是电路保护了
电源部分有问题啊
臭豆腐
2009-10-16 12:08
IBM保护很好的,可以测下温度电阻,以前修过出过问题,正常是OV
星仔本本
2009-10-16 14:49
应该是不过显卡吧!看看点看的工作电压到位了没?
板修不好
2009-10-16 15:24
可能还是3M5M还有1.8M的电压不正常。
