t43集成显卡触发保护
张哈哈
2009-10-13 14:18
t43集成显卡触发保护
遇到好几台了,T43集成显卡的板子,待机正常,但是一触发就自保护,有一个是用着用着就这样了,真不知道是怎么回事,是不是有什么通病啊?
魏福全
2009-10-13 15:54
是加电掉电吗?掉电后还有待机没???
会员152004
2009-10-13 16:24
这个应该不叫通病,叫IBM的保护设计,如果掉电后不能再次触发的话,那就是TB芯片的保护功能起作用了。
刘阿喜
2009-10-13 16:56
B 电压有短路开机会保护....
张哈哈
2009-10-13 17:27
如何去掉TB的保护作用啊,要不故障没法查啊
追求更新
2009-10-13 19:11
你先搞清那组电压 没出来 在看看每个电感有没有短路 保护后 TIN电压多少!~
博思广达
2009-10-13 19:23
什么问题都想找通病哦
天石科技
2009-10-13 20:46
是短路保护 这样的机器依次挑起PMH6的几个电源开启控制信号脚 比如A-ON B-ON的一个个挑 看挑起哪个不保护就顺着这个信号去查哪路有短路
武汉天涯浪子
2009-10-13 21:59
我前几天修了个T43独立的,是偶尔触发掉电,而且保护,偶尔能正常用。后来检查发现触发掉电时按北桥就可以触发,加焊北桥后正常。
