标题: CBM2091加写保护开关全过程(附电路原理图) [打印本页]
作者: 韦永忠 时间: 2009-10-13 12:53
跟据电路原理图可知,2091的27脚(WP)为读写控制脚,经直接接地测试,电脑无法识别(无任何反映)
考虑到原盘PC板此脚可能直接与VDD33相连,没有1K电阻,(没有跑线路证实),故将此脚挑起,用飞线直接到地,上机测试,起作用了
加上开关(三档开关)
布好线,装入壳内,把拴带子的胶卷拿掉,刚好放这个小开关,再用热溶胶固定
糟糕,自己忘了现在的盘只能读不能写了,要写入27脚必须为高电平呀,再改吧
在27脚和2脚(VDD3.3V)之间串一个1K的电阻,OK
作者: 韦永忠 时间: 2009-10-13 13:02
加上电路原理图
CBM2091电路原理图.pdf
(28.47 KB, 下载次数: 76)
