标题: 有一坏条,放在865GV上作重条带不亮 [打印本页]
作者: 希望的寄托    时间: 2009-10-13 12:24
请教一下,作重条带不亮是什么原因?昨天搞了半天也不见好,放在VIA的板子上也一样不行,有报警声。后来刷了SPD还是没有反应,再后来,我将SPD换了一个,放到V/A主板上,作重条能启动,但作主条不行,后来用RST在V/A的板子上检测了一下,第八个颗粒全红,换下之后好了。我在这里想问一下,如果SPD换了是不是在865GV和V/A的板子上都不能启动啦,还是是因为颗粒也坏的原因,所以在V/A上不能启动啦,如果是的话,那为什么,我换了SPD芯片后,在V/A的板子上作重条也能启动。我的V/A的是845的主板,指点下。
作者: 贝贝    时间: 2009-10-16 13:45
你的主题我无法看明白
