标题: Acer AL1706 17液晶问题 [打印本页]
作者: 小晶    时间: 2009-10-13 11:26
我有一台acer AL1706的17液晶,连接电源后,按电源开关能正常开关机,可进入xp画面,可是过几秒就黑屏,请问这种情况是高压板故障?直接换板还是找零件修较快
作者: 老菜虫    时间: 2009-10-13 11:39
是高压板故障
作者: 蕲春环宇    时间: 2009-10-13 11:51
直接换高压板
作者: 小晶    时间: 2009-10-13 11:52
请教一下这台液晶高压板哪部份元件最容易坏,查看电源部份都正常
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-10-13 12:09
换高压板 来的快  可靠些
作者: 彩云科技    时间: 2009-10-13 12:24
小晶 发表于 2009-10-13 11:26
两个方面:
1:电脑主机得屏幕分辨率和屏幕刷新率设置不对,重启电脑,按住DEL键或其他键进入COMS菜单后,不动键盘,看显示器是否黑屏.
2:显示器的高压板或灯管有问题.
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-13 13:30
通过楼上的所说  不是高压条就是灯管
建议LZ自己动手检察哦。。。机器不是猜出来的,是修出来的。。。
