网络打印机共享,重启之后,打印机就不能用了
85995786
2009-10-13 11:12
设置好的打印机共享,当时可以打印,就是一重启就不能再用.有人说是IP改变才会造成这种原因,但是他们公司不能设置固定IP,一设置就没法上网,guest帐户也开启了啊,应该怎么弄啊
菜鸟阶级
2009-10-13 12:31
这情况 的遇到过!也是一重启就不行了, 解决方法:我的电脑属性---高级---数据执行保护----看到 除下列程序之外所有程序和服务器启用 DEP 的框 把里面的勾去掉就可以了 。。原因是windows 数据保护了 不给共享打印!!!!
主板进修者
2009-10-13 12:32
你重启的电脑是否是打印机本身的共享主机,如果是的话,共享必须条件是要共享的电脑必须是要正常工作才行!
日照市
2009-10-13 22:25
找个批处理,把网络设置成共亨访问不须要用户名和密码试试。
非常手
2009-10-14 10:59
权限,改改,
ztshandong
2010-1-21 09:38
根据用户名访问共享,不要根据IP
hu519755574
2010-7-17 17:24
设置好的打印机共享,当时可以打印,就是一重启就不能再用.有人说是IP改变才会造成这种原因,但是他们公司不 ...
85995786 发表于 2009-10-13 11:12
怎么没什么选项?
易钢
2011-3-16 14:39
经验尚浅 继续学习
gzacd
2011-3-16 14:59
IP不能固定可以根据计算机名访问共享,但是要注意工作组要一致~
陈火韦
2011-3-16 15:54
少按了个设置啊
这情况 的遇到过!也是一重启就不行了, 解决方法:我的电脑属性---高级---第一个设置---
mjfeng2010
2011-3-16 20:01
一般GHOST盘里都有解决网络共享问题的批处理的,拷一个出来用就行了!2楼说的问题我倒还没遇见过!宝贵经验,学习了!
elianjj
2011-3-16 20:27
我也遇见过!到现在还没有搞清楚
lqyung
2011-3-17 15:26
设为自动IP,重启后IP可能变更了,应以电脑名作为打应机的共享方式如不要用\\192.168.2.2\打印机名 的格式,要用 \\电脑名\打印机名 这种方式共享打印机
tyhtyq
2011-3-17 19:40
在每台电脑上重新安装一下打印机的驱动程序,注意要选定网络打印机,可以是你安装了打印机的这台电脑的环境改变了。
gjf323
2011-3-17 20:44
设置网上邻居啊,ip会改用户名字不会改的吧
fan254373379
2011-3-27 19:32
雪中送炭!!!
潇元
2011-3-27 22:19
【在每台电脑上重新安装一下打印机的驱动程序,注意要选定网络打印机,可以是你安装了打印机的这台电脑的环境改变了】同意这种说法!!!
loryan
2011-3-27 22:26
二楼回答有见解。我也有遇到过,也是这么解决的
wowonoo
2011-3-27 23:24
共享的电脑主机必须是要正常工作才行!
2xiejin
2012-7-21 09:57
一般是ip改变之后引起的或是打印机主机没看
jiching
2012-7-21 12:43
還沒遇見過這狀況,學習了
邓-铁观音、红茶
2012-7-21 15:26
设相同的工作组,不同的计算机名名,添加网络打印机那选择 :工作组→计算机名(连接打印机的那一台)→打印机
jy2012
2012-7-21 20:30
将路由器连成局域网,在网上邻居上,经共享可互相看到对方的共享文件
