精英代工的 联想k8m800-ms 进bios花屏
绍兴旗舰
2009-10-13 10:24
奇怪的问题 这个板子 用集成显卡 进bios 花屏 ,用独显进不去BIOS bios版本换过n个了,,,,,望有修过的大哥 ,指点下,帮托了
暮春蚂蚱
2009-10-13 10:54
北桥虚了,这个板子的通病
绍兴旗舰
2009-10-13 11:12
谢谢了。谢谢这位大哥
老菜虫
2009-10-13 11:20
北桥虚焊了.
崔斯丁
2009-10-14 13:17
恩 是北桥虚焊了,我手上有好几块这样的板子,加焊北桥后最好给上面加个小风扇。
外滩
2009-10-14 14:45
怎么都直接说北桥虚啊? 先换内存试一下 再查一下内存工作条件 都没问题的话 再干北桥吧
日照市
2009-10-14 21:28
同意楼上说法,先干内存,内存经常导致花屏(集显)
暮春蚂蚱
2009-10-14 22:26
外滩 发表于 2009-10-14 14:45
因为这板的通病就是桥虚焊
西峡翱翔
2009-10-18 21:14
换换内存试试,不行在焊北桥
谈话
2009-10-20 23:08
同意楼上说法,先干内存
天之娇子
2010-10-23 01:53
我遇到这样的故障,BIOS刷了 IO拆下来试过了 CPU换过了 南桥换了两块 北桥重新植珠做过了 网卡拆过了 时钟加焊过了 电池放过电。也加过外置显卡,但是:还是花屏!!!
天之娇子
2010-10-23 01:54
另外内存当然也换过了。
majia1986811
2010-10-23 07:24
北桥虚汗还能开机啊
majia1986811
2010-10-23 07:25
北桥虚汗还能开机啊
城管的温柔
2010-10-23 09:21
杀北桥
cxkjjlb
2010-10-23 10:10
logo花么 进系统花么
天之娇子
2010-10-23 15:04
wxahz
2010-10-23 16:20
别修了,除非你对这东西感兴趣,否则还有一个词叫“效率”
易硕
2013-8-27 13:58
手里有一台东芝的,进系统掉电,BIOS有时花屏,大电容什么的都搞了,还是掉
