标题: T42 上电 不开机 [打印本页]
作者: 徐联志    时间: 2009-10-13 09:48
标题: T42 上电 不开机
昨天拿到一台,T42的机器,是9600显卡的,插上待机正常的,0.03 按开关 电流你能够跳到0.68到0.72跑玛卡不跑,FF   拆开机器,测量 电压,3.3  5  1.2    1.8  均 是有的,就是 感觉每个都高 了0.5v左右,比如3.3就是3.8  5就是5.8        刚开始 认为是BIOS的故障,随 在好板上拆了个BIOS 换上去还是一样,最后在坛子里找到 一个差不多的 帖子,说估计是北桥的问题,所以我 换 了个新的北桥 现象还是一样, 我3V 的BIOS电池 也装 上去 试 过的, 现象一样, 昨天晚上下班的时候想想看 还有没有 那里漏的 因为这款机器南桥坏的也多,故 把南桥也换了, 也还是 不行,目前 现象还是跟刚开始的时候一样的
实在  是没 思路了  先 谢 过高人了啊,望高人指点指点
作者: 悦邦    时间: 2009-10-13 10:00
电压全部偏高,你有没有怀疑过数字表的准确性啊,表电压不足时,量的结果都偏高。不要盲目换桥,先易后难,事前量下必要条件,如PCIRST,CPURST等信号。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-13 10:06
看电流应该是CPU没复位
作者: 板修不好    时间: 2009-10-13 10:55
先查查一下时序。
作者: 会员152004    时间: 2009-10-13 13:12
IBM的本子保护功能非常强大,电压超过7%就会保护,不要说高0.5V这么多了,唯一的解释就是你的万用表电池不够了。呵呵。。。。
作者: 笔记本维修专家    时间: 2009-10-13 14:31
顶一下,...................
作者: 吴然柱    时间: 2009-10-13 15:13
看看CPU的工作条件
作者: 博思广达    时间: 2009-10-13 19:44
我觉得应该也是数字表的问题吧  高了0.5还不保护就愧对IBM
作者: 深圳小寇    时间: 2009-10-13 19:47
查一下它工作的时序
作者: 天石科技    时间: 2009-10-13 20:37
能到0.72说明整个系统供点基本正常了  现在查时钟和复位有吗?
作者: 笑笑的    时间: 2009-10-13 20:45
看样子就是没复位
供电CPUCORE有么查查
一般1.05的那个
有的话 重点查下北桥与CPU之间的地址线 看看阻值正常不
作者: 徐联志    时间: 2009-10-15 09:32
,表真的有问题,电压正常之后
接着  咬 咬牙还是再换一个 北桥  现在的情况是可以跑码   就是 过不了内存呵呵
作者: 新手问道    时间: 2009-10-15 10:19
还是北桥没有换好吧
作者: 石仕华    时间: 2009-10-15 12:01
我到底在这个帖子留过爪米?忘了诶
