标题: IBM X31 無3V.5V [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-10-13 08:55
标题: IBM X31 無3V.5V
請問各位高手
IBM  X31待機電流0.03 無3V.5V的情況下
先該量測哪些節點?哪先電壓必須在待機時出現?
我已先更換過MAX1631.TB2501F情況相同
煩請高手指點~謝謝
作者: 爱问    时间: 2009-10-13 09:09
没有3M 5M,要查1631的工作条件满足否,缺哪个条件跑(修)哪个,不是在没判断坏的情况下就换的。
作者: 悦邦    时间: 2009-10-13 09:19
IBM最爱坏NJ8电容了,你换掉1631的滤波电容,九成可修复。
作者: 一剑倾城我    时间: 2009-10-13 09:39
是的 1631的工作条件是否满足很重要 不要随意跟换元器件
作者: 唐某    时间: 2009-10-13 09:45
更换3V5V的电容吧.
作者: 高雄    时间: 2009-10-13 10:13
NJ8指的是哪一顆呢?
煩請指點...謝謝
作者: 高雄    时间: 2009-10-13 10:37
感謝各位大大的指點
果真如樓上所講的更換C646就好了
感謝
作者: 臭豆腐    时间: 2009-10-13 10:43
这个问题能算上是通病了
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-4 14:33
X31通病就是电容容易出问题,,,假如别人没有修过的话9成是电容坏了,,,,,,
作者: 中原科技广州    时间: 2009-11-4 15:08
1632周围的东西不良
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-4 15:28
这个是通病了,流程就是先测量MAX1631的7脚和28脚,如果电压在1.7V左右,换掉C646包好
作者: 小小小子    时间: 2009-11-17 20:25
我也修好了看看也有好帖
作者: 修笔记本    时间: 2009-11-17 21:56
这个你测电感phase端有一传波形9成都是C容量下降,
作者: 沁园工作室    时间: 2009-11-17 22:11
nJ8 外观跟二极管 差不多.. 黑色的 最初修主板的时候还以为是二极管,....
