查看: 2493|回复: 18
技嘉m55sli-s4~!不通电
发表于 2009-10-12 23:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一短接开机。风扇不转。。此场管发热。。。检测对地阻比正常的低了一板....请赐教下.都是修显卡.对主板没经验.....换了此场管也一样
发表于 2009-10-12 23:09:38 | 只看该作者 �
呵呵  应该是短路了吧!看网卡发烫不,把网卡拆掉看下能不能开机  不行的话基本上没得救,主芯片的问题
发表于 2009-10-12 23:09:55 | 只看该作者 �
查此管给那里供电。。一般MOS管自身不会没事发热的。是其后端的负载有短路造成电流过大使MOS管发热
发表于 2009-10-12 23:30:06 | 只看该作者 �
看了大家的意见...这次一接上电源...就全部摸了个遍.......发现只有此管发热..请问下怎么查此管给哪里供电的?
发表于 2009-10-13 00:02:19 | 只看该作者 �
主板是不是没有电池啊,先把电池上了再说吧
发表于 2009-10-13 15:31:15 | 只看该作者 �
给桥 或 显卡 供电的
发表于 2009-10-13 15:49:46 | 只看该作者 �
楼上说的对
先查他是给哪里供电的先啊
发表于 2009-10-13 16:44:55 | 只看该作者 �
蕊片 型号你也不发出来。
发表于 2009-10-13 21:08:13 | 只看该作者 �
1084
622576
不好意思了。型号是这个。。装了电池也一样。
发表于 2009-10-13 21:36:12 | 只看该作者 �
这种板NB连个风扇都没有坏的可能性大
发表于 2009-10-13 22:06:53 | 只看该作者 �
1084.是三端稳压管啊,测一下这个管子是不是进待命5V和ATX9脚相连,出待命3.3V和PCI槽A14脚相连及网卡旁边电容相连。是的话就是待命3.3V的稳压管啊,短路的话先拆网卡再拆南桥了。
如果是进3.3V出2.5V的,那就是南桥短了。
发表于 2009-10-14 08:38:26 | 只看该作者 �
直接把南桥干了就好了
发表于 2009-10-14 11:19:58 | 只看该作者 �
好像是5V转3.3的MOS管,看是否有击穿或短路
发表于 2009-10-14 12:16:29 | 只看该作者 �
这个板有没有搞啊
是什么问题
发表于 2009-10-14 12:57:12 | 只看该作者 �
肯定是SB坏了。打一下USB。
发表于 2009-10-14 18:00:40 | 只看该作者 �
可能是此管的负载有短路~~~看此管的输也电压有没有,还有主板上有没有其它的发热元件~~~
发表于 2009-10-14 21:18:36 | 只看该作者 �
是手贱除了下尘变了这样。等下我再除下看看
发表于 2009-10-14 22:54:52 | 只看该作者 �
应该是南桥挂了,我修过。
