标题: EPSON LQ1600K3 打印乱码 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2009-10-12 23:02
一个EPSON LQ1600K3 打印机开机时突然吱的一声,指示灯闪了几下。再开机。进入系统能够检测到。安装驱动后打印文档却是乱码,打印线也更换了也不行。但是自检打印出来的测试也是正常的。换了两台电脑也是这样。请问这是哪里的问题。谢谢。
作者: 幸福小男人    时间: 2009-10-12 23:25
饿·兄弟看看驱动乃·
试试1600K3的··
几乎遇到的打印乱码都是由于驱动引起的·
另外就是打印数据线了 ·这两样兄弟仔细查查 ·
作者: 李海金    时间: 2009-10-13 10:56
同意楼上所说的,建议换根质量好的打印线,如故障一样,更换打印口接板试试,祝你好运。
作者: 维修积体    时间: 2009-10-13 12:20
自检能打印出来测试正常, BIOS应该没坏,电脑. 数据线. 驱动如正常,那就是主板接口电路问题,查门阵ic相关电路,另开机字车有异声,字车横杆上油,字车移动有阻力,也会打乱码,打印头会勾色带也会打乱码,此两种属于机械故障好解决,但接口电路造成就比较麻繁,
作者: 于智勇    时间: 2009-10-15 09:00
自检能打印出来测试正常, BIOS应该没坏,电脑. 数据线. 驱动如正常,那就是主板接口电路问题,查门阵ic相关电路,另开机字车有异声,字车横杆上油,字车移动有阻力,也会打乱码,打印头会勾色带也会打乱码,此两种属于机械故障 ...
维修积体 发表于 2009-10-13 12:20
还是这位兄弟说的有道理。
作者: 潜力股    时间: 2009-10-20 08:58
是接口板的问题了
作者: 阳光电子小年    时间: 2009-10-21 10:14
可能是接口芯片,换了一般就好了
作者: 张立生    时间: 2009-10-21 17:29
接口芯片74H06损坏。
作者: 板卡进修    时间: 2009-11-23 18:37
同意,分析的不错。先考滤下驱动。
作者: 拓新科技    时间: 2009-12-1 23:47
换片7405或06就0k啦
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-23 20:51
电脑 驱动程序 打印机联机线 主板接口电路联机芯片
