ACER 5570待机正常,开机闪黄灯?
为爱加油
2009-10-12 21:09
ACER 5570待机正常,开机闪黄灯? 此机3v,5v正常。BIOS时不起振,但按开机后闪黄灯时BIOS是起振的。南桥起振正常。不知道是哪儿的事,请高高指点迷津。。
为爱加油
2009-10-13 10:21
我量过其它供电的对地阻值,不短路的。。
板修不好
2009-10-13 10:31
查一下IO芯片。
臭豆腐
2009-10-13 10:45
我记得坛里有图纸的
为爱加油
2009-10-13 12:53
IO我也换了。。
为爱加油
2009-10-13 12:55
情况还是一样,,我发现MAX8734旁边的两个PD13 很烫手。。发热量很大,大家给点建议吧。。我有份ZR1的图,好像有些不样。。
你这匹笨马
2009-10-15 12:40
哈哈,估计这位是地QIOU都受不了的
