标题: IBM R50E无CPU电压 [打印本页]
作者: 电脑主板维修    时间: 2009-10-12 21:09
标题: IBM R50E无CPU电压
今天修了一台IBM R50E笔记本,开机电流到0.3A不动,检测各供电都正常,就是CPU电压出不来,然后检测ADP3205供电正常,换了ADP3205故障依旧。。。。。期待高手解答
作者: 本本波    时间: 2009-10-12 22:01
这个板子3205出问题是常见病,但也不一定都是3205坏,呵呵 仔细查查外围 或芯片的工作条件!
作者: 天真得可怕    时间: 2009-10-15 14:41
楼主,有不满可以合法发泄,有病也
作者: 众恒    时间: 2009-10-15 19:50
查下IBM芯片后面,有个电容会影响
作者: 凌宇维修    时间: 2009-10-15 19:54
众恒能说的清楚点吗
作者: 博思广达    时间: 2009-10-15 20:20
应该还是条件不满足吧
作者: 小龙大    时间: 2009-10-15 20:51
南桥问题。。
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-15 22:32
看看CPU边上的IC电阻和电容有没有少呀还有电阻阻值是不是正常
作者: 超越王超    时间: 2009-10-16 00:39
楼主提问题要写清楚,要不大家帮不了你哟
作者: 板修不好    时间: 2009-10-16 10:49
开启信号可能还没有过来。
作者: 寒光    时间: 2009-10-28 15:19
我也想知道,高手们来点好的思路
作者: 鹤舞清风    时间: 2009-10-28 15:30
CPU旁的电感也容易虚焊
