标题: 速配GF 7300gt 显卡狂花 求助!!! [打印本页]
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-12 15:16
速配GF 7300gt 显卡狂花 求助!!![localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]2[/localimg]
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-12 15:38
看看还能发图吗  为什么图片发不上去
作者: 多多    时间: 2009-10-12 16:53
这个卡是GPU的问题。。不信你可以测试一下
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-12 21:31
是GPU坏了还是 虚焊啊  我好几块 都重新加焊 还是无果
作者: 多多    时间: 2009-10-12 21:33
拆下芯片,重新植球大部分可以搞好的,至于原因是由于芯片本身和显卡设计上的问题
作者: 跻身主板界    时间: 2009-10-13 11:42
先烤一下看看嘛~
作者: 多多    时间: 2009-10-13 11:55
先烤一下看看嘛~
跻身主板界 发表于 2009-10-13 11:42
搞好了用不住,要么就直接报废
作者: 树叉    时间: 2009-10-13 15:56
这卡是有问题,我手上至少有3块7600SGT的卡花,都是高温造成的。
作者: 三公子    时间: 2009-10-13 20:52
这卡印象中是那批三星DDR3的显存,批次的问题吧~~
作者: 我是温东    时间: 2009-10-18 23:38
一般加焊GPU就可以好了
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-20 13:48
这样加了也没有用。加了不行就扔。
作者: 多多    时间: 2009-10-20 16:58
这个卡应该是DDR2的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-20 17:37
7600 就别搞了  7300 可以弄 成共高
作者: 雷晶鹏    时间: 2009-10-20 18:23
是芯片的问题 帮组去换BGHA
作者: 望穿秋水.    时间: 2009-10-20 21:28
7300GT显卡花屏把主芯片重新加焊,百分之80以上都可以修好  ,这种显卡我修过很多,  一般花屏都是主芯片有问题.
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-21 09:11
7300 k可以的  修复率高 要是7600 那就完了 !
作者: 疯狂小    时间: 2009-11-20 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邗哈迪    时间: 2009-11-23 13:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-4 03:05
这卡子是同德 出的垃圾货色
罪魁是电容,诱因是风扇
作者: ygss    时间: 2009-12-4 11:38
显存无供电,或是显有短路,可以测一下显存供电电感的电压及阻值,看是否正常~~
作者: 深圳创新科技    时间: 2009-12-4 23:57
GPU加热一下
作者: 盈科电脑    时间: 2009-12-5 16:01
7成主芯问题。
