标题: 天逸100自动重启问题 [打印本页]
作者: 隐风之龙    时间: 2009-10-12 13:41
标题: 天逸100自动重启问题
接一联想天逸100(LA-2592),客户报称故障是关机重启.当时心想是不是系统问题,于是第一时间用测试硬盘重装系统,十来分钟后发现故障依旧.(不进系统之前硬关机就OK,一进系统硬关机\软关机都会重启)拆机后,CMOS放电也不行.BIOS也刷了.没有搞定.接下来就只有试换开机芯片(KB910LQF A1)了,不知道有没有朋友修过类似的情况,希望给点建议,先谢了!
作者: 隐风之龙    时间: 2009-10-12 15:54
最新进展:
    刚小弟送来一个新的KB910LQF A1芯片,装上去后开机不跑速了,我晕,装回原芯片,又回到原点.,难道这种芯片还有程序?
作者: 瑞立科技    时间: 2009-10-12 17:01
芯片里面有程序。拆料板吧,
买的片子里没程序的
作者: 隐风之龙    时间: 2009-10-12 17:28
又换了一个同样的芯片,不知道是在哪个板上折下来的.能开机进系统.看样子买了个坏芯片,不过还是关机重启.CPU也换过.真搞不懂是哪里的原因.
