标题: 宏基19显示器小问题 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔 时间: 2009-10-12 11:44
标题: 宏基19显示器小问题
弱弱问下、图种那个标示w是什么元件啊??是保险管吗??????还有这个40t03gp可以用c5707代替吗??不行用什么代啊??
作者: 一三 时间: 2009-10-12 11:45
是保险,不能用C5706用9024 或者3055 换换试试
作者: 不断创新 时间: 2009-10-12 12:52
学习了 路过哦
作者: 快乐的飞翔 时间: 2009-10-12 14:16
是保险管直接用000的电阻接上可以吗???会不会烧了啊???
用9024换不行不会烧吧??
作者: 陳空啦 时间: 2009-10-12 15:14
保险管直接用000的电阻接上可以吗?可以的,不過可能會燒的更嚴重而已。
会不会烧了啊? 不一定有可能後面都燒了它還沒事。
作者: 萧萧风雨情 时间: 2009-10-12 15:35
保险可用细导线短接,40T03可用50N03代换试试
作者: 快乐的飞翔 时间: 2009-10-12 16:30
那种主板上的0欧保险电阻可以的吗?
作者: 快乐的飞翔 时间: 2009-10-12 16:52
百度怎么找都找不到标W字样的保险管。。。。只有P..K..F这3种。。。。到底是不是真的是保险啊。我不能确定啊。真的是我就直接把保险丝焊上得了。。。。。求教高手了。。
作者: 邹猩猩 时间: 2009-10-12 18:05
我觉得 实在找不到元件 就直接用 极细的铜线接上去应该就可以
但是得先排除 为什么烧那个保险的问题先
作者: 武汉天涯浪子 时间: 2009-10-13 01:23
下面写着F200,所以是保险,40t03gp是N型的MOS,C5707是N型的三极管,不能代换
作者: 花开堪折 时间: 2009-10-13 08:25
刚好修过一块一样的板子 就烧了一个40t03gp 还有那个保险 买了两个40t03gp把原来的那两个一起换了 要是给40t03gp加个散热片就好了
作者: 激流踊进 时间: 2009-10-13 15:13
学习了。。。。以后碰见不怕了啊
作者: 烧香的熊猫 时间: 2009-10-13 15:26
40t03gp 可以用45N02 50N03 以上的管子都可以的,只要别换小了就行
作者: 头木维修 时间: 2009-10-13 22:14
J205是跳线。F200是保险。
作者: 头木维修 时间: 2009-10-13 22:16
由于是单面板所以上面会有很多0欧姆的电阻来代替上面板的另一面来。
作者: 专业维修 时间: 2009-10-14 04:38
40T03GP-31.25W 30V28A25m NPN-GDS AP
40T03GP-31W 30V28A25m NPN-GDS.pdf
(63.02 KB, 下载次数: 12)
