DELLD600难题
学员员
2009-10-12 11:31
DELLD600难题
小弟我自用的一台D600,故障是这样的,(本机没有电池)开机后电池灯一绿四红的在不停闪,不停循环的闪。已换过IO 和二极管,依旧,还有个故障更是奇怪啊,只要一运行视频文件,CPU工作马上就是百分百,机器也是运行的非常的慢,软件系统可以排除,硬盘也换过.换过N个系统,故障依旧。机器配置迅驰1.6 768M内存 独显32ATI9000.求高手指点.?小弟在这里给您作依了.
学员员
2009-10-13 19:54
怎么没人管啊,天啊
学员员
2009-10-13 20:40
我就是搞维修的,还往哪拿啊
袁袁华
2009-10-13 20:59
楼主挺有意思。有没有排除内存问题,上一条
学员员
2009-10-13 21:26
5#
袁袁华
内存条是新的,CPU也换过,涛声依旧。。。。。。。。。。。。。。
文创
2009-10-13 21:36
试过一台东芝SS2000,也是出奇的慢,换过SB,还是这样。单是运行一个任务管理器CPU使用率也在百分之四十以上,后一装一个CPU-Z看了一下,CPU的频率不停的在350与750之间切换。后来到BIOS里设不要CPU自动降频,马上就正常了。楼主的这个问题我估计你也先可这样试一下,不行的话检查一下供电,再不行就杀SB了。
南县红警
2009-10-14 00:37
测试过硬盘没,如里硬盘是好的,把硬盘清零重分区装系统。有可能中毒了。
板修不好
2009-10-14 09:36
也有可能是外设问题。
不会修板的
2009-10-14 09:49
你可以换内存A槽试试。或只用一条内存试试
学员员
2009-10-14 12:08
7#
文创
你说的还是很靠谱的,我试一下,谢了。
一直走下去
2009-10-14 12:09
看视频有问题的话 建议 做个显卡试试
学员员
2009-10-14 16:16
12#
一直走下去
不是视频有问题,是当播放视频的时候,CPU使用率百分百,这样就会一卡一卡的。
学员员
2009-10-26 17:56
现在板上还有电流声,滋滋的响。
疯狂小
2009-10-28 14:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
