标题: 希捷硬盘有个元件烧掉了 帮忙看看 [打印本页]
作者: 沈岙卓越    时间: 2009-10-12 11:17
请问这个烧掉的是什么。谢谢 出现这个问题的原因是什么?
作者: 一三    时间: 2009-10-12 11:26
烧的是二极管
作者: 木风    时间: 2009-10-12 11:30
短路二极管烧了 换个应该就好了
作者: 李凤谋    时间: 2009-10-12 11:38
二极管,随便找个板子拆一个换上就行了
作者: 蕲春环宇    时间: 2009-10-12 11:50
烧的是二极管
作者: 于渝边疆    时间: 2009-10-12 13:44
应该是二极管,应该是起保护作用的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-13 01:41
稳压二极管,你确定电源质量没问题的话,直接拆了就行
作者: 探索者不忍    时间: 2009-10-13 12:08
怎么把护照也上传了?炫耀?我也有的啊
作者: 纪念汶    时间: 2009-10-13 12:46
应该是固态电容,长的像二级管。
作者: 断箭    时间: 2009-10-13 18:46
修硬盘,你把貌似护照的东西发上来干什么???!!
作者: 赵海涛    时间: 2009-10-13 18:58
应该是2极管
作者: 阳光鱼    时间: 2009-10-13 19:27
修硬盘就是修硬盘啊,干吗把真实姓名也发出来?
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-10-13 20:43
他是二极管,起保护作用,是反向焊接的,当电流超过额定电流时,自动接地!平时由于单向导通,所以没作用
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-10-13 20:48
没了二极管也可以的 最好换个 那是希捷最爱坏的
作者: 洋洋宝宝    时间: 2009-10-13 21:06
没了二极管也可以的 最好换个
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-10-13 22:06
二极管坏了硬盘还能烧坏其他的管子吗?
作者: 临朐飞利浦    时间: 2009-10-14 08:41
我有个三星硬盘,也烧了这个东西,我看上面写QE R648+,这是个什么东西????
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-14 11:04
难道 是个女的维修技术员???
作者: 赵长海    时间: 2009-10-14 13:26
应该是二极管,应该是起保护作用的  你不怕也可以拆了不用
作者: 专业维修    时间: 2009-10-15 01:42
稳压保护二极管
直接 哪掉 也可以用!
"一端接5V,一端接地),换上就可以(注意方向,正极接地,负极接点,一般是有横线的一头是负极"
"如果不换,只要焊点间不短路也可以用,把管子吹下去就行,不过再有烧的话,直接盘废了!”
作者: 孙中孝    时间: 2009-10-16 23:02
是二极管!!!!!!!!!!!!!
