ZXCVWtest
标题: 求教 ACER AL1914 SM 液晶 維修問題 [打印本页]
作者: 偉偉    时间: 2009-10-12 08:51
ACER AL1914 SM 開機無畫面,電源燈為綠燈,一直不停的閃爍
高壓電源板(P+I板)和AD驅動板之間黑色連接座只測量到12V DC
3.3V 及 5V 都沒有量測到
請問各位先進是我有經驗或知道問題所在可否指點一二~~~謝謝
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-10-14 10:17
跑线路吧,看不是保护了,
作者: 山仔超    时间: 2009-10-14 17:24
烦体字~~太烦人了~~看的不是太明白
作者: 精密稳压器    时间: 2009-10-14 18:15
保护了吧,查下线路
作者: 文易福    时间: 2009-10-14 18:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-14 18:44
高压有输出吗?可以先把保护电路断开看看
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2009-10-14 20:28
如果是这样的话,那你先把平衡保护去掉试一试啊,或者改一个高压板进去看看,如果这样都不可以,那就是驱动板的事情拉啊
作者: 高斯    时间: 2009-10-15 17:21
一直不停的閃~~就代表是電源板~濾波~那部份有問題
先查查~~高壓的濾波電容~~在檢查電源管理IC
作者: 工装    时间: 2009-10-15 20:05
高压电路引起的,好好查吧
