14.318晶振两端无压差
有空养养鸡
2009-10-12 07:48
14.318晶振两端无压差
MSI给联想代工的915主板 MS-7036,时钟IC ICS CA431975,测量14.318晶振两端电压都是1.36V,无压差,换了晶振还是一样,IC供电3.3V
(88.68 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2009-10-12 07:48 上传
陕西楞娃
2009-10-12 22:53
用示波器器打起振就行了。。采取晶振2脚供电方式不一样。有没有压差不是判别标准。
爱思洁
2009-10-13 11:26
这个最好用示波器测量 用手触摸一下芯片看一下是否有温度 一般有温度就工作了
小富
2009-10-13 21:08
没有压差;;主板什么问题?
没钱不行
2009-10-13 21:20
SB 有可能坏了。
墨星
2009-10-13 21:28
量一下主板各接口电路时钟信号测试点有没有正常的时钟电压就知道时钟IC是否工作了.
张光
2009-10-13 21:34
还是示波器直接
莲花五村
2009-10-13 21:37
好象晶振不是容易坏地哦,有电就行吧?!
江苏吴昊
2009-10-13 21:46
你换上去的晶换是全新的吗,、
