开关脚没电压
小明山下
2009-10-11 21:14
开关脚没电压
手上有块技嘉GA-K8VT890的板,VIA芯片组,触发脚没电压,没有3.3V待机电压,开始以为是南桥,换了南桥还是一样,跑线路跑不出,顺着开关脚跑线路跑着跑着接到地了!强制拉低14脚再短接开关脚能正常工作,也能关机,我知道VIA芯片组的开机线路跟I/O没关系,不过也换了I/O,还是一样。头大了,小弟刚接触修板没多久,希望各位前辈能指导一下该怎么修?还有就是我很想知道开关脚是接在ATX电源9脚还是14脚上?大多人都说是接9脚,我有本书说的是14脚,我有疑问的是如果接到9脚为什么强制开机的话是拉低14脚,而拉低9脚不行呢?有高手可以解答一下吗?
没钱不行
2009-10-11 21:16
1117有问题。
小明山下
2009-10-11 21:47
这个板没有1117,有两个跟1117一样的芯片,上面写着R58,强制通电一个是1.5V,一个是2.5V,作用应该是跟1117一样吧?没有找到3.3V的
庞福元
2009-10-11 22:00
K8绿线14脚好像直接一个八个脚的ATTP1这个芯片是经常坏的。按你说的强行开机正常开关机的话,一般是绿线前面部份,南桥后面部的电路出问题了。ATTP1像这种故障坏得很多
孤帆远影
2009-10-11 22:22
如果没有3.3VSB,不关VIA还是INTEL,都不会触发的
首先吧.3VSB修出来
子小龙
2009-10-11 23:04
楼上的说得对,查ATX 9脚的待机电压到开机排针脚的电路!!此电压是由ATX 9脚来的!!和ATX14脚没有关系!!!
小明山下
2009-10-11 23:59
跑线路好像是到一个AZ324上的,那个芯片跟LM324是一样的吗?能换不?明天我去看看
骑蚂蚁进京
2009-10-12 00:28
小明山下 发表于 2009-10-11 23:59
跑线路跑到一个AZ324上,那么就很可能是参与触发的芯片,和LM324是不一样的。还有你说的是触发开关连到AZ324上还是ATX14脚连到AZ324上?
小明山下
2009-10-12 09:49
8#
骑蚂蚁进京
ATX电源9脚跟开关脚都接在那个芯片上,不过都是经过了几个电阻,板上有两个AZ324,我对调过不行,如果是它的问题不可能两个都坏吧?今天想办法搞到图纸,那个像1117的芯片不是没输出,是3个脚都没电压,我找不到3.3V的在哪里
江苏吴昊
2009-10-12 13:49
查ATX 9脚的待机电压到开机排针脚的电路,有时通过1117,
福海
2009-10-12 14:07
呵呵~~能不能把图也发上来~~
一条柴
2009-10-12 15:37
3.3V 是通过ATX9脚的5V分压得来的,跑线看和1117有关系没
小明山下
2009-10-12 15:39
又跑了下线路,发现9脚是接到开关针边上三极管的一脚,不知道那是集电极还是发射极,然后基极直接接到开关针上,换了那个三极管还是不行,两个AZ324也都换了,不过换成LM324,我下了它们的PDF来看,是一样的。那块板客户说不修了,已经拿走了
没搞定啊!!!!
罗帅
2009-10-12 22:16
飞线接个3.3v进来怎么样?
日照市
2009-10-12 22:29
飞线是不是不行呀。。
范世杰
2009-10-13 11:28
飞线 肯定不可以的
真的很难
2009-10-13 14:50
又是一个没有结果的
闭上心跳
2009-10-13 17:15
你那种肯定是 开机电路出了故障。 14针的电压是一直都有的(5v) 9针 (5V) 由1117 转为3.3.
我的的有人
2009-10-13 18:06
内部线路断线的可能性大
小富
2009-10-13 20:49
9脚是待机电压;5V电压结果稳压管或者芯片转换成3.3V的电压 14脚是启动脚 要你开机针上有电压不开机那就要查14脚了;你这个问题跟14脚是扯不上撒关系的;;
硬件维修工程师
2009-10-13 21:14
7#
小明山下
可以代换,你说开关脚接地了,是不是电容短路了
莲花五村
2009-10-13 21:57
也不必难过,都能换南桥了,楼主高手了!电源线都是埋在中间层里,看不见,摸不着的,修不好,实属正常嘛。只能怪那块板寿之将至。
小明山下
2009-10-15 16:20
谢谢大家提供这么多的思路,我怀疑是9脚接到1084的线路有问题,后面才想到的,难怪我一直找不到3.3V在哪里,后来看了一些电路图发现有的板不是用1117转3.3V,是1084或1085,因为那个板的1084离南桥很远,在内存那里,所以当时没在意,现在想修也修不了了,人家都把板拿走了
无聊吗
2009-10-15 17:51
开机电路有的用的1117降压,有的用两个场管或一个场管,还有1084长的跟场管一样的东西,有的开机电路ATX插槽附近有三端稳压二极管,这个管有e,b,c三个极,一般这三个极都接到哪,知道的告诉下
明时坤
2009-10-15 21:36
开机电路的思路你都不知道怎么修主板啊 ? 开机电路你没买书看吗? 你说你买的那本书上都说是14脚,那你买的是盗版的了或是看错了。
无聊吗
2009-10-16 11:19
或许是绿线到开机针中间的元器件损坏吧,三端稳压二极管?
