标题: X31不过内存!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 晨吉    时间: 2009-10-11 19:48
X31不过内存,加焊过插槽,换过北桥,写过BIOS,故障不变,测试卡跑A0 E1现无思路望各位高手指点!
作者: 美成维修    时间: 2009-10-11 20:18
不知道行不行得通,把码片拆下来试试!
作者: 万芯片    时间: 2009-10-12 09:02
北桥确定换好了吗,再加焊下试试
作者: 谭勇军    时间: 2009-10-12 12:42
X31机型特别吧,CPU是焊在板上,问题不知道是不是这里的
作者: 流浪的星星    时间: 2009-10-12 13:02
楼上说的有道理
作者: 隐风之龙    时间: 2009-10-12 13:45
X31不过内存没见过,是不是少电压呀,还有,听说安全芯片会挡内存哟
作者: 精汇    时间: 2009-10-12 13:55
换个IO试试
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-12 13:57
小信号电路问题吧,观察一下有没有长螺丝穿板,之前我有见过一个这样的例子
作者: 花东    时间: 2009-10-12 17:53
看看上拉排阻有没有问题吧。不要把问题老是复杂化
作者: 老游记    时间: 2009-10-15 14:21
强帖mark、、、只知道最近的恒源祥
作者: 众恒    时间: 2009-10-15 19:56
你能确定是内存
问题吗?
作者: 博思广达    时间: 2009-10-15 20:18
不知道楼主有新情况了不
作者: 小龙大    时间: 2009-10-15 20:50
有没考虑上拉电阻虚焊。。
作者: 迎难而上    时间: 2009-10-15 20:56
贴片内存颗粒有无问题啊,X系列的板不好修。
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-15 22:36
白桥可能有问题吧换一个看看吧
作者: 颜君飞    时间: 2009-10-15 23:30
这个机器应该是MAX1845有故鄣吧。。没有输出电压。。好像是个通病哦
