查看: 2066|回复: 10
MS-6575E不触发求助!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 19:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
开机排针上没有电压,是不是MS-5坏了。请教各位兄弟帮忙!
谢谢
发表于 2007-9-1 19:20:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此信号由南桥发出,经R341这个上拉电阻与3VSB相连。
发表于 2007-9-1 19:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源是好的吗?主板有没有短路?
发表于 2007-9-1 20:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
6575  大多是5v转3vsb那个管子损坏
发表于 2007-9-1 20:56:31 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这种情况最好是跑跑开机电路了,就从开关针开始跑吧!!!!!
发表于 2007-9-1 21:28:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
排针没有电压是
紫线的5V没过去
一般是经过一个
三端稳压器1117
或三级管
变成3。3V
首先检查这条线路上的元器件
发表于 2007-9-2 11:07:52 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
发表于 2007-9-2 14:51:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
飞翔已经告诉你了R341 去找个电阻 看SB3正常不 可能是这个电阻不良
发表于 2007-9-2 17:34:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机针一针接地,一针经过一电阻接紫色5V,先跑跑吧
发表于 2007-9-2 19:10:46 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
谢谢,明天再看下,有没有可能是MS-5坏了。
发表于 2008-2-18 17:14:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
飞翔不是说了吗,排针上的电压是从南桥过来的,他说的不会错的,毕竟是MSI的工程师嘛!
