标题: AOC 17寸 [打印本页]
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-10-11 16:02
标题: AOC 17寸
一开始通电能显示..大约30秒之后就黑屏..然后拔电源再接..只能可以2秒左右.....又黑了.....以前碰到同一型号换了电容就好.现在不行..请求赐教.
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-10-11 16:03
能说下检测手法不?以前都是只是换过显示器的电容..检测外观
作者: 白色白色    时间: 2009-10-11 16:11
LZ怎么不考虑灯管的问题?
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-10-11 16:14
换了电源板就好
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-10-11 16:15
原本的电容是16V 1000UF  我换了16V 1500UF
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-10-11 16:26
这个板的高压变压器容易坏还有5706也坏
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-11 16:42
黑了之后指示灯是什么颜色的,如果是绿色的,那么就是高压板的问题了
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-10-11 17:08
黑了绿色。我用替换法换了。确定了是高压板问题。。现在是改如果维修呢?
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-10-11 17:37
百般无耐....想了两天.....看到焊锡有氧化的地方都把它给加焊了........现在又加焊了个5706..表面没有氧化..现在开了10分钟.没见光了
作者: 滕树彬    时间: 2009-10-11 19:03
你是做维修的吗?用万用表量一下5706是不是坏了,这机子它坏的很多。
作者: 生活几何    时间: 2009-10-12 09:21
加焊高压部分电路··
作者: 天龙八音    时间: 2009-10-12 21:33
不行的话就加装一个通用的高压板上去吧,通用的高压板和便宜的
作者: 学习快乐    时间: 2009-10-12 22:24
改装一下高压板吧。经济实惠又保险
作者: 花开堪折    时间: 2009-10-13 07:08
这种板子要么就是5706挂了  要么就是高压线圈  虚汗了  还是先不改  修了再说   改的不爽
作者: 科华电脑    时间: 2009-10-13 09:51
加焊高压板看行不行。如果不行就要改用通用高压板的拉。。
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-13 10:09
学习了。。。继续学习
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-10-13 17:50
换高压板吧  修了不可靠
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-13 18:15
高压板,灯管都查一下。
作者: 索爱手机    时间: 2009-10-14 22:25
我刚修过和这个板子一模样滴 是闪屏 检查出是C5706坏
你这个能坚持30秒 检查8脚4411 检查C5706是否不良 检查灯管
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-10-14 22:31
先测C5706有没有坏,没坏的话就加焊,坏的话就换C5707,高压变压器很容易开焊,还有就是。22的电容也要焊,这样下来一般都可以好,如果还不行最后就是把保护取消,一般是控制芯片的15脚给短路到地就可以了
作者: 消失一狼    时间: 2009-10-15 14:32
这种开关电源和彩电的开关电源工作方式相同么,我记得彩电供电有取样,稳压,推动级!
作者: 高斯    时间: 2009-10-15 14:55
1.原本的电容是16V 1000UF  我换了16V 1500UF   (這不正確)
ANS: 最理想是用 1000uf/25V
2.百般无耐....想了两天.....看到焊锡有氧化的地方都把它给加焊了........现在又加焊了个5706..表面没有氧化..现在开了10分钟.没见光了
ANS: 基本上, 維修電源板 ~~ 最基本的就是要全面補銲
     而補銲"高壓 or 線圈" ~又最好是吸掉舊錫,重新銲上新錫
作者: 联想世界    时间: 2009-10-28 14:12
高压变压器容易坏还有5706也坏
作者: 姚俊浩    时间: 2009-10-28 14:40
广源电脑医院 发表于 2009-10-11 16:26
是的,这个机器的通病就是2组80L线圈和4个5706坏的多
作者: 维修公司    时间: 2009-10-28 16:58
描述的也不是很仔细,所以只能说是灯管和高压板的故障了
