硕泰克845主板复位不触发
基丰
2009-10-11 15:08
硕泰克845主板复位不触发
硕泰克845主板复位不触发,测RST 复位键有3.3V电压,但是短接不触发,没有3.3V-0V跳变,PCI 有3.3V电压,CPU 复位,时钟,电压,PG电压为1.76V
内存电压为2.5v 显卡电压为1.5V不知从哪里维修?
蒋瑞通
2009-10-11 15:25
晶振有没有起振?
我也来学点
2009-10-11 15:33
你说的“复位不触发”是什么意思呢?
是指按“REST”不能重新启动?
大大懒虫
2009-10-11 15:39
先查看南桥和晶振好坏。
孤帆远影
2009-10-11 15:43
估计LZ的意思是“短接REST针,板子不能复位”
如果电压,时钟都正常
重点检查复位电路,包括ATX PG信号,南桥附近的们电路,IO 南桥等
一条柴
2009-10-11 16:06
怎么看起来像我昨天修过的板子。
基丰
2009-10-11 16:20
晶振两脚电压分别是1.58v 1.48v 门电路7414我换过,以前是复位灯常亮,换过7414以后,复位灯不亮了
IO 为IT8705F
