查看: 1728|回复: 3
讨论 内存上拉电压 是否正常
发表于 2009-10-11 14:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
拿到一块同行送修板 845板 跑档C5   上内存测 上拉电压威1.02V   不上内存测上拉是1.2V   换好的内存一样 也换过万能表了  想问问 这样的情况是否正常 ??
发表于 2009-10-11 14:46:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
又换了一条 能跑档52  显示  其他的内存 还是 不行  起码试了几条
发表于 2009-10-11 15:34:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
早期的845板,内存供电2.5V一般是由3.3V经一3055的场管降压而来,1.25V是由2.5V经RT9173多端稳压器输出,或者由LM324,LM358运放转换而来,更换那个3055,看是不是带载能力不行.再不行换9173.
发表于 2009-10-11 15:38:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
1.02V的上拉电压不行,低了
这个电压被拉低的时候,测量一下内存2.5V是否也被拉到2V。如果是,更换内存供电管
