标题: HY512内存蓝屏。如下测试,请高手分析一下。 [打印本页]
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-10-11 14:08
是一根06年的内存条。开始还好好的。装系统过程死机。然后就在也装不上系统了。换了内存后好了。但是想修复此内存。
希望高手详细解答。
作者: 凤城    时间: 2009-10-11 14:16
你那内存是双面的   正面报错
位置应该是2  4  6  8 这几片芯片报错
作者: 电脑教师    时间: 2009-10-11 15:45
先清一下灰,然后用电烙铁把芯片引脚加焊一下就行,如果自己技术不好,请修家电的师傅焊一下就能行了。(注意脚位间焊后不要连锡)。看测试结果应该是芯片脚与PCB板个别引脚接触不好的问题。
作者: 再见冬阳    时间: 2009-10-12 17:27
从测试结果来看是正面第五个芯片出问题了。可以先加焊,若还是不行就只能换掉这个芯片了。
作者: 专业维修    时间: 2009-10-12 17:40
先 看下 内存插槽
内存 的 金手指(用橡皮搽一下)
R S T 显示 正面 第 6,7颗(还有第五颗)!
作者: 罗帅    时间: 2009-10-12 22:01
电脑教师 发表于 2009-10-11 15:45
支持,我的两根512内存就是这样的,有时点的亮,大多数时候不亮,结果就是芯片引脚虚焊,用风枪加焊就搞定了。
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-10-15 10:37
以上方法小弟试了一下。问题越来越严重。直至现在内存点不亮。哎。痛苦啊。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-15 11:23
图上看是第五颗坏了。
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-10-15 13:20
我是用852D风枪吹了几分钟。最后彻底点不亮啦。
作者: 安东尼斯    时间: 2009-10-15 14:07
1# 环宇电脑专卖
看测试结果是正面第6,7颗粒损坏,但对于双面条,某些时候反面颗粒损坏也会造成正面报错。
你的照片不清楚,看起来你的内存条不是HY的,倒像是杂牌的补位条,如果真是,那么你就没必要维修了,多此一举。
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-10-15 15:07
你的内存测试结果应该是正面的第6和第7颗报错,用同型号的芯片换掉就行了
作者: 苏州芯片维修    时间: 2009-10-15 18:40
今天我的一根威刚的内存用风枪加焊后直接点不亮,郁闷
作者: 范世杰    时间: 2009-10-15 22:37
如果 真的是补位条 那就不要修了  静费脑筋
作者: 正大电脑    时间: 2009-10-15 22:45
内存芯片一般都用烙铁拖焊  很多芯片  特别是打磨的 用风枪吹下就坏了
作者: 传说    时间: 2009-10-15 23:31
要修内存,要先练习一下焊接的功夫,包括用风枪吹和烙铁拖焊的技术。还要能识补位条。从图上看,正面的6,7颗粒坏了,可以先加焊,不行的话再换颗粒
