标题: HP DV9000不加电 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-10-11 12:56
标题: HP DV9000不加电
HP DV9000不加电,无待机电流,没有短路的地方,查保护隔离电路第一个N沟管子,D极19V,S极0V,G极0V,为控制不正常,此机为南北桥显卡三合一,AMD的CPU ,飞线过去可以出来3V,5V,待机0.01,但是不加电,N沟管子的栅极控制只知道要升压才能导通,具体控制不知道,请论坛高手赐教,谢谢
作者: 王哥端涛    时间: 2009-10-11 14:49
查MAX8724的11脚(ACOK#)是不是低电平,如果不是,查它的10脚(ACIN)是否等于2V,如果低于2V,ACOK#输出高电平,则查给ACIN脚供电的电路,它是19V(VA1)经过一个二极管之后得电压(ADV),ADV再通过2个电阻分压得到2V的ACIN.
我修过两台机子,都是那二极管导通性能不好,压降太大,换了就好了。不知你的机子是不是这种情况。
作者: 许胜华    时间: 2009-10-11 18:27
找个电路图,沿着4脚慢慢查
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-10-14 12:10
谢谢二楼,问题解决,正如你所说,万分感激
作者: 机动战士逐风    时间: 2009-10-14 17:23
这年头,啥人都有,偶服了!
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-10-14 20:18
哈哈,技术不要太保守
作者: 凌土木    时间: 2009-10-14 22:10
二楼好样的。赞一个!
作者: 易居欢    时间: 2009-10-14 23:53
二楼好经验呀.值得学习.
