标题: hp 520 USB口不能用!奇怪的问题! [打印本页]
作者: 维修佬    时间: 2009-10-11 10:43
一台HP 520的机子,客户拿来说是USB口不能用,我拿来接U盘有灯亮,以为是南桥挂了(按以往的经验),报价后客户同意修了,拆机量USB口数据线的阻值都是500多,应该是正常,供电也正常,用示波器量接入U盘瞬间数据线,是有波形跳变的,看了一下图纸USB数据线都是直接进南桥的,所以直接换了一个南桥,也是一样的故障!求解~!
PS:系统换过了,不过想进COMS去看一下有没有设置的,这个竟然有密码进不去~!客户说不懂密码,想解密码,但不懂解,大家顺便帮看一下HP 520的COMS里有没有设置USB的选项或说一下这款机的解密!
作者: 板修不好    时间: 2009-10-12 21:08
供电正常吗?还有USB的48M有不?
作者: 胡方波    时间: 2009-10-12 21:15
USB接口有没有问题?
作者: 周长宝    时间: 2009-10-12 21:24
bios有密码可以清COMS电池呀  然后在进bios设置你下USB!(清完COMS bios默认的USB应该就是开了)
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-10-13 00:24
有软件可解这个密码的。
作者: 石仕华    时间: 2009-10-15 12:20
我到底在这个帖子留过爪米?忘了诶
作者: 眺月弯弯    时间: 2009-10-16 15:11
好帖,我凌晨再帮楼主顶一次
作者: 民康维修    时间: 2009-10-28 18:38
4# 周长宝
供电很容易出问题
作者: 看看天空    时间: 2009-10-30 12:08
骗人的吧 如果是真的那太和谐了
作者: 臭豆腐    时间: 2009-11-24 15:02
这个问题我也遇到过的,最后没有修好
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-24 22:02
还是先搞个BIOS程序刷了先吧
作者: 小乔    时间: 2009-11-24 22:06
接地是不是正常,排容有没问题
作者: 星城电脑    时间: 2009-11-25 02:20
應該是48M時鐘有問題。拿示波器量量看看?
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-25 09:55
如果供电正常,桥也换了看看USB的时钟电路吧
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-25 10:15
USB_48M看看是否PCB OPEN了
