待机电压和开机电压
我很想知道
2009-10-11 10:07
待机电压和开机电压
笔记本的待机电压,除了3M 5M ,开机键电压,还有什么待机测试点 ??????????
开机之后,除了CPU 的核心供电,上啦,南北桥的的供电有几路?是不是都是在旁边的电容来测的?
菜鸟请求高手来解答下,O(∩_∩)O谢谢
板修不好
2009-10-12 21:10
不同的芯片组供电是不同的。
胡方波
2009-10-12 21:16
1.8 1.5 1.2 1.05
光头老张
2009-10-12 22:17
是呀,你要确定是什么芯片组才可以知道。
我很想知道
2009-10-21 20:03
945以上是怎么样的
东海之鲲
2009-10-21 20:31
笔记本主板共性的地方少,个性的地方多,需要经验积累,需要一个一个地研究。你这样笼统地问我认为很难回答。
天石科技
2009-10-21 21:40
东海之鲲 发表于 2009-10-21 20:31
完全同意楼上的 就是笔记本的个性 修笔记本才比修台式机有利润 如果千篇一律那就完咯
儒景观
2009-10-23 18:03
潜力~~!留字~~!
